محمد ابراهيم فتوح
16 سبتمبر 2010
الآن وحصريا علي ريبير طريقة شحن اليايوس من الديد مود
ما المقصود بطريقة شحن البايوس من الديد مود؟
((flashing bios from dead mode))
شحن البايوس من الديد مود هو المقصود به اعادة شحن بايوس الجهاز عندما يحدث عطل في بايوس الجهاز دون فكه بفلاشة يو اس بي وهذه طريقة جديده وحصرية علي منتدانا ان شاء الله
متي نحتاج الي هذه الطريقة؟
نحتاج الي هذه الطريقة عنما نحدث البايوس مثلا من فوق الوندوز ويحدث عطب في بايوس الجهاز مما يجعل الجهاز يعمل بور ولا يفتح داتا بالاضافة الي بعض الأجهزة الحديثة التي يحدث بها عطل في شريحة البايوس نتيجة عيب تصنيع للفلاشة أو خلل في الداتا الموجوده علي شريحة البيوس مما يترتب عليه توقف الجهاز عن عرض البيانا علي الشاشة
واليكم الآن ثلاث طرق لشحن البايوس من الديد مود عندما تكون شركة برمجة البايوس فونكس (phoenix)
الطريقة الأولي
clickk on the Phoenix_Crisis_Recovery.exe to makeFlopy, USB Flopy.
Copy all the files from Rescue to your: Flopy, USB Flopy.
Rename your BIOS file to bios.wph and copy it to your Flopy, USB Flopy.
Remove the battery, unplug the computer from the power.
Hold down: Fn+B or WinKey+B and while holding plug the computer in to power (do not plug the battery) and pres the power button.
Now you should hear the flopy drive working, hold the keys for a while and then let go.
Leve the computer for at least 10 min. and if the computer does not restart it self turn the power down.
Plug the battery and the power sorce and if everything went OK the computer shold start normaly.
Note: This procedure is for Phoenix BIOS`es only and in some cases the USB Stick might not work
هذا الكلام فيما معناه بالعربي انك هتعمل الخطوات دي
1-هتفك الملف المضغوط اللي اسمه Metod_4.rar فهتلا جواه ملفين واحد اسمه
Rescue والتاني اسمه Phoenix_Crisis_Recovery.zip فهتقوم بفك
Phoenix_Crisis_Recovery.zip هيطلع منه ملف اسمه Phoenix_Crisis_Recovery.exe هتفتحه وهو ده البرنامج اللي هيعد الفلاشة للعمل من الديد مود
2-بعد ما فتحت البنامج Phoenix_Crisis_Recovery.exe هتشيل منه علامة الصح اللي امام write to flopy ,هتضع علامة صح أمام file extraction وهتحددله مكان الفلاش يو اس بي اللي انت هتشحن بيها ويستحب أن تكون صغيرة (يعني لو 512 أو 1 جيجا يبقي أفضل) وتضغط ok
3-هتنسخ جميع الملفات الموجوده في فولد rescue الي الفلاشة اللي هتشحن بيها
4-هتنقل ملف البايوس اللي اللي انت هتنزلة من علي النت وبعد كده تفكه وتنقله للفلاشة اللي هتشحن بيها وبعد كده تسميه bios.wph
5-وبعد كده هتطفي اللاب بتاعك وتشيل البطارية منه وتفصل الكهرباء خالص عنه حوالي 30 ثانية
6-هتوصل الفلاش يو ا بي بتاعتك اللي انت أعددتها في الماستر بورت بتاع اللاب
7-هتضغط علي fn+b أو (الاتجاهات+b)
8-هتوصل بور للجهاز بتاعك من غير البطاريه خالص يعني بالأدبتر فقط وانت مستمر في الضغط علي fn+b أو (الاتجاهات+b) وبعد كده تدوس علي زرار البور وانت أيضا ضاغط علي fn+b أو (الاتجاهات+b) وبعد حوالي 3 ثواني شيل ايدك من علي fn+b أو (الاتجاهات+b) وبعد كده هتسيب الجهاز شغال حوالي عشر دقائق أو أكثر ولا تطفيه دعه ينطفي وحده وأول ما الجهاز يطفي بكده هيكون خلص وتمت عملية الشحن بنجاح وان لم ينتهي بعد مرور 10 دقائق اتركه أيضا 5 دقائق اخري فان لم يكن فقوم باطفاء الجهاز وأعد تشغيله
واليكم الرابط
http://www.mediafire.com/?aorb4grj3o95ggl
الطريقة الثانية
Use HP USB Disk Storage Format Tool with MiniDOS files to make your Bootable: Flopy, USB Stick, USB Flopy.
Copy all the files from Rescue to your: Flopy, USB Stick USB Flopy.
Rename your BIOS file to bios.wph and copy it to your Flopy, USB Stick, USB Flopy.
ملخص الطريقة الثانية : هي نفس الطريق الولي مع اختلاف انت هتنقل الملفات اللي موجودة في فولدر اسمه MiniDOS أيضا الي الفلاشة دوا استخدام برنامج Phoenix_Crisis_Recovery.exe
واليكم الرابط
http://www.mediafire.com/?0gvcbmome7479bv
ملحوظة مهمة جدا جدا : في الأجهزة الحديثة نستخدم (fn+f)بدلا من (fn+b)
رد: الآن وحصريا علي ريبير طريقة شحن اليايوس من الديد مود بمناسبة العام الميلادي الجدي
ماشاء الله مهندس محمد
كلام ممتاز
الا انه لو اللاب قاطع باور بسبب البايوس يتوجب الفك والشحن بالخارج
مشكور لمجهودك
تم التقييم
محمد ابراهيم فتوح
16 سبتمبر 2010
كلام ممتاز
مشكور لمجهودك
تم التقييم
أولا شكرا علي تقيمك للموضوع هذا شرف كبير لي
ثانيا كلامك تمام وسليم لو الجهاز قاطع بور فعلا مفيش حل الا الفك والشحن بالمبرمجة
ahmd hgzy
9 فبراير 2011
مشكور اخي على الموضوع
ذكرت ان هناك ثلاث طرق ولم تذكر سوى اثنتين
ثم ان هذه الطريقة لا تنفع الا لبعض اللابتوبات والقديمة فقط !!
هناك مايسمى " باك دورز " ولكل شركة طريقتها الخاصة
مثل acer aspire one
وشحن البيوس من الـ usb
ولا ادري اذا كان هناك انواع اخرى متداولة تنفع معها هذه الطرق
اذا وجدت الرجاء ذكر الموديلات بالتفصيل
بكل الاحوال المبرمجة افضل واسرع واكثر كفاءة عند وجودها
موضوع رائع مهندس محمد
جزاك الله كل خير
