الحالة
DFL-WD II 2.3.5 upgrade instructions
1. Modifies the firmware denominating mode to be “MDL + SN + FW + Micro + CYL + SPT”.
2. Adds the “One Button Decrypt” function to solve the problem that the firmware area can not be accessed if the harddisk (circuit board version delivered later than 1672, 1640 and 1698) is encrypted. Program automatically identifies that whether the hardisk is encrypted or not, and then, transfers a special instruction to the harddisk to decrypt it. Taking this action does not require program to enter the process of accessing the firmware area.
3. Modifies the Log conserving format to be RTF.
4. Adds two functions: Track Splits to Modules & show ABA address of module directory.
5. Amends the function of adding bad track information obtained after logical scan to defects table.
6. Adds "Write Common Repair FW and ROM" Function,increase the repair rate of selftes
7-added write script arranged to do many things like low level format and repair bad sector and scan to plist and with external power supply
1- عمل داتا بيز بشكل مختلف لسهوله معرفه الاس بى تى والاوفرليز
2-فك كل الباسوردات الجديده 1640 1672 1698 حتى ال 3 تيرا
3-يمكنك حفظ كل العمليات التى اجرتها فى الهرد فى ملف وورد كبير
4- split track أضافه معرفه موديول 01 على اى تراك عند عمل
5- تحسين اداء اللوجيكل أسكان ووضع البادات فى الجى ليست والبى ليست
6- عمل جروب للبادات فى تراكات قليله عند تحريك من الجى الى البى ليست
7- اضافه كتابه الروم والموديولات المعدله للاركو مباشرة بدون عناء البحث عن التوافق ويستخدم فى حالات لو فشلت كل المحاولات فى صيانه الهرد سوف ياتى الدور غليه
8- عمل شفرات جاهزه لعمل اصلاح الباسيكتور واكثر بدون استخدام الد اف ال بعد كتابه الشفره فقط البور سبلاى
elprofessional
24 مايو 2010
رد: DFL-WD II 2.3.5 upgrade instructions
جيد جدددددددددددددددددددددددا
الحالة
