اهم اعطال دائرة البروسيسور
بسم الله الرحمن الرحيــــــــــــــم
ســــــــــــــوف نقدم لكـــم اهم اعطالــــــــــــ دائرة البروسيســـــــور
تلف الموسفيت (MOSFET) فى أي قناة (Channel) من قنوات الدائرة.فيصبح بمثابة سلك توصيل فقط ويترك الـ ( 12 فولت ) إلى البروسيسور ولكن مع وجود الموسفيت الأمان الذي يقوم بتفريغ هذا الجهد على أرضى البوردة فيتم تعطيل الـ (Power Supply) وتسمى هذه الحالة بعطل النصف لفة ( نصف لفة مروحة البروسيسور أو مروحة البورسبلاى ).
حالة خاصة : فى البورد القديمة لا يوجد خط (12 فولت) فإن دائرة البروسيسور تتغذى من الجاك الرئيسي لكهرباء البوردة فى هذه الحالة لابد من تتبع خط سير 12 فولت .
أو حالة أخرى أن يوجد خط (12 فولت) ولكن لا يعتمد اعتماد كلى علية أي أن البروسيسور يأخذ الكهرباء من جاك البوردة الرئيسي وخط 12 فولت كمساعد له فى ذلك.
توقع وقياس الموسفيت التالف فى البوردة :
هناك طرق لقياس الموسفيت فى الدائرة :-
1- خلع البروسيسور أولا قبل القياس.
2- قياس سريع على الموسفيت الرئيسي لكل قناة (Channel) إذا أعطى جرس فى حالات كثيرة من 6 قياسات فهو تالف .
3- تشغيل البوردة بدون هذا الموسفيت وبدون البروسيسور (حتى لا تحمل على القنوات الأخرى فيجب عدم تشغيل البوسيسور).
· إذا اشتغلت البوردة إذا هذا الموسفيت هو التالف. وتم إصلاح البوردة.
· إذا لم تعمل البوردة فعليك وضع الموسفيت وخلع موسفيت رئيسي بقناة أخرى.
4- يمكن بعد تغيير كل الموسفتات ولكن العطل قائم فهناك احتمال ضعيف وهو ان يكون مكثف رجولة ملمسه فى بعض فيعمل على تفريغ الشحنة على الأرضي (احتمال ضعيف )
اختيار الموسفيت البديل:
عند اختيار الموسفيت البديل يراعى الآتي:
1- استعمل موسفيت قديم من بوردات ميتة ولكن نفس النوع ( Gigabyte ,MSI,…).
2- حاول استعمال موسفيت من بوردة ذات نفس الإصدار(Version) من نفس النوع و موسفيت رئيسي وليس موسفيت أمان (مهمة جدا ً).يعنى مثلا بوردة الباص (800) وبوردة الباص لها (400) يمكن نقل موسفيت من (800) إلى (400) وليس العكس.
3- عدد الـ (Channel) يعنى موسفيت موجود فى بوردة بها ثلاث قنوات يعنى يتحمل ثلث التيار لا يصح نقلة إلى بوردة بها قناتين فلا يستطيع تحمل نصف التيار ولكن العكس صحيح يمكن موسفيت (نصف التيار) يوضع مكان (ثلث التيار) .
ملحوظة:
فى حالة تلف موسفيت الأمان فإن البوردة تعطل بنفس العطل ( نصف لفة ) وفى حالة تلف الموسفيت الرئيسي و الموسفيت الأمان أيضا تعطى نفس العطل.
أعطال ليس لها علاقة بالموسفيت !!!
1- مكونات كهربية صغيرة بجوار كنترول البروسيسور يمكن تلفها بسبب كسر فى بعض المقاومات أو المكثفات الصغيرة حينما يريد خلع مروحة البروسيسور مثلا فيعطى نفس العطل.
2- كنترول البروسيسور تالف لا يصدر أوامر لموسفيت معين فيكون الحمل كله على القنوات الاخرى فيؤدى إلى تلفها وعمل نفس العطل.
3- التأكد من الشيب الرئيسية (بجوار البروسيسور فى منتصف البوردة) لو سخنه (تلسع) فان البوردة قد ماتت ويصعب إصلاحها.
العطل الثاني للدائرة !!!
عند تشغيل البوردة تعمل (Power) ولكن البروسيسور لا يسخن يعنى الموسفيت شغال ولكن الكهرباء لا تصل للبروسيسور فما هي احتمالات الأعطال ؟؟؟
1- ان تكون القطع الكهربية ( مكثفات أو مقاومات ... ) بجوار كنترول البروسيسور تالفة من كسر مثلا فيجب التأكد من هذه العناصر وتغيير اللازم منها .
2- أن تكون (ic) كنترول البروسيسور تالف فلا يعطى إشارة إلى الموسفتات.
3- أن يكون تراك أو تراكات (وصلات نحاس بالبوردة) أسفل البروسيسور مقطوعة بسبب خدش بمفك مثلا أثناء فك البوردة أو شيء مماثل ( وارد هذا العطل فعلا ً ). وطريقة إصلاح ذلك أن يتم إظهار هذه التراكات بالجفت أو (Cutter) وإحضار سلك رفيع معزول (يمكنك شراءه فهو متوفر أو من موتور CD قديم يمكنك استخدامه) وكوى أطراف السلك ولحام كل تراك على حدا ثم تغطية كل التراكات فى النهاية بمادة الشمع لحمايتها وتغطيتها )
عطل الملف فى الدائرة :
معنى ملف تالف فى الدائرة (يصعب ذلك) أي أن الدائرة أكيد تم تلفها فمن الأفضل رفض البوردة صيانة لأنها ماتت (مع العلم أن التوكيل للبوردة سوف يرفضها أيضا لا أمل فيها).
اعطال المكثفات :
نحن نعلم أن وظيفة المكثفات تنعيم التيار الداخل للحمل لعمل استقرار وثبات فى الجهد فعند تلف المكثف عادتا ً يرى تلفه بالعين المجردة من انتفاخ أو تسييل .
ظواهر أعطال المكثفات فى البوردة
1- حدوث (Restart) كثير للبوردة وعدم استقرار فى العمل.
2- تهنيق كثيرا أثناء العمل حتى مع البرامج البسيطة.
3- عدم تنزيل ويندوز وهذا أمر غريب.
4- وجود حرارة عالية بالبروسيسور . أو لا يعمل البروسيسور (غير سخن).
5- عمل البوردة أوقات وأوقات أخرى لا تعمل .
يمكن تغيير المكثفات مع مراعاة قيمة الجهد والسعة واتجاه السالب للمكثف.
نوعين من المكثفات فى هذه الدائرة:
1- مكثفات بعد خط 12 فولت مباشرا ً لتنعيم التيار ويكون عادتا ً قيمة الجهد لها (16 volt) لماذا أعلى من 12 فولت تحسبا ً لتحمل جهد أعلى .
2- مكثفات بعد الموسفيت فى دائرة البروسيسور لتنعيم التيار بعد خفض الجهد إلى ( من 1.7 – 3 فولت ) وعادتا ً يكون جهده (6.3 volt) أعلى من جهد الدائرة .
عطل Driver :
عند تلف Driver أي أن قناة من القنوات تالفة أي الحمل كله على باقي القنوات فان الموسفيت لا يتحمل فيتلف فتعطى البوردة نصف لفة .
الافو على وضع الجرس
كيف تعرف موسفيت رئيسي فى قناة عن موسفيت الأمان ؟؟؟
أعطال دائرة البروسيسور: 6-1.jpg
يمكن معرفة ذلك بوضع الافو على الجرس ثم توصيل طرف على قاعدة الموسفيت (Drain) والطرف الآخر على خط الـ 12 فولت فى البوردة ( مع ملاحظة أن هناك 4 أطراف فى جاك 12 فولت يوضع طرف الافو فى أي طرف بجوار مشبك الجاك يعنى الموجب " مكان الأسلاك الصفراء (+) " ) إذا أعطى الافو جرس فهو الموسفيت الرئيسي وليس الأمان
كيف تعرف (ic) كنترول البروسيسور ؟؟؟
1- فى حالة ان (Driver) داخل(IC) كنترول البروسيسور:
يمكن ذلك لان (G) للموسفيت متصلة بـ (ic) كنترول البروسيسور لذلك يمكن وضع طرف الافو على رجل الموسفيت اليسرى (G) والطرف الاخر مع ارجل أي (ic) بجوار البروسيسور إذا اعطى جرس مع رجل من ارجل (ic) إذا فهذه (ic) هي كنترول البروسيسور.
2- فى حالة وجود (Driver) فى البوردة خارج كنترول البروسيسور:
حالة صعبة ولكن يمكن معرفة (IC) كنترول البروسيسور عن طرق ان (Driver) لة 8 أرجل تكون رجل منهم أرضى ( لمعرفتها يوضع الافو على وضع الجرس وطرف منة على سوكيت لوحة المفتيح والفارة " ارضى" والطرف الاخر على ارجل الـ(Driver) لمعرفة الرجل الارضى) و(2) رجل كهرباء ( يقاس بنفس الطريقة ولكم خط 12 فولت الموجب) ورجل غير متصلة بشىء (Not Connected) واربعة ارجل متصلين بـ(ic) كنترول البروسيسور.
ممكن واحد يقول نقوم بالتجربة بالافو على طول ارجل الـ(Driver) وارجل (ic) . خطأ !!!
لان كل قطعة لها ارضى ولها كهرباء يعنى سوف تعطى جرس وممكن تتشابه علينا (ic) كنترول البروسيسور مع (ic) اخرى.
ملحوظة:
اعطال المكثفات :
عطل Driver :
الافو على وضع الجرس
