محمود الطوخى
23 أكتوبر 2013
الرساله المزعجه فى مازربورد hp compaq dc5750
عند تشغيل الجهاز تظهر الرساله الاتيه
162-system options not set
your system configuration has changed since your last boot
(addition of ahard drive, etc.) or a loss of power to the real clock has occured.
the real time clock will lose power if the onboard battery is not functioning correctly.
pressing F1 will record the new configuration.
if this message persists, you may need to replace the onboard battery.
وجربت جميع الحلول الموجوده على الانترنت
1-نزع البطاريه وفصل جميع الكبلات وكل شىء لفتره يوم
2-تغير اكثر من نوع كيبورد حيث ذكر ان السبب ممكن يكون فى نوعيه الكيبورد ولا اعرف لماذا
3- فكرت شحن البيوس ولكن الملف الموجود على الموقع
يدعم الشحن من على الوندوز
4- جربت ان افك الملف كما ذكر ليصبح جاهز للشحن من خلال المبرمجه ولكن لا يعمل الجهاز عندها
حيث ان اى سى البيوس 8 ميجا معنى ذالك انها تقبل الشحن بملف 1 ميجا ولكن كما قلت انها لا تعمل اذن الملف غير صالح
اسف للاطاله ولكن وجدت ان هذه مشكله تكررت معى كثيرا
وربما تكررت مع غيرى
فهل هناك ملف بيوس مسحوب ومضمون حتى اقوم بتجربته
او هناك حلول لهذه المشكله ولكم جزيل الشكرا
zeid25
17 مارس 2012
رد: الرساله المزعجه فى مازربورد hp compaq dc5750
لو حاولت ترجمة الكلام لفهمت تلقائيا سبب المشكة
الرسالة تقول ان اعدادات الجهاز قد تغيرت اما نتيجة اضافة عتاد جديد الى الجهاز
واما فراغ البطارية التي تحفظ الإعدادات والتوقيت وغيره .
إذا تكررت لديك هذه الرسالة ننصحك بتبديل بطارية اللوحة .
إذا لا توجد لديك مشكلة ولست بحاجة الى تبديل اي قطعة في جهازك
ولست بحاجة الى ملف بيوس او غيرة .
ببساطة البطارية الداخلية المثبتة على اللوحة تالفة وعليك باستبدالها .
وبعد عملية الإستبدال عليك الدخول الى البيوس من جديد لتحديد الساعة واليوم والشهر
وتحديد اولوية الإقلاع من الهارد مثلا او غيره حسب رغبتك ثم f10 لتثبيت المعلومات .
محمود الطوخى
23 أكتوبر 2013
اخى الغالى بالفعل تم تغير البطاريه باخرى جديده ولكن نفس المشكله
محمود الطوخى
23 أكتوبر 2013
الحمد لله اتحلت المشكله بوضع الرامه فى البنك الاسود
بالفعل هذه الرساله عيبها دائما تكون فى ترتيب الرامات فى السوكت سواء رامه او اثنين
اذا رامتين لابد من ان يتم تركيبهم فى نفس الوان
