سلسة تبسيط صيانة المازربورد دائرة بور البرسسور CPU power circuit
تكلمنا سابقا عن هذه الدائرة على هذا الرابط
Motherboard Voltage Regulator Circuit
اليوم بفضل الله نستكمل بعض الفنيات مع شرح مبسط لتستر سوكت البرسسور
مكونات الدائرة Circuit components
كابل ال 12 فولت الخارج من البور صبلاي The 4 pin 12V Power Supply
ايسي الدريفر IC driver
موسفتات البور The power Mosfet
الملفات The coil
المكثفات الخاصة بالدخل وتقوم بعمل تنعيم فولت الدخل وتترواح قيمها غالبا بين 16V/1200FF… 3300MF Input Filter Capacitor 3300MF ...
مكثفاات الخرج الخاصة بتنعيم فولت الخرج 6.3V/820MF…3300MF Filtering capacitor vCore
مخطط تبسيط الدائرة
الداتا شيت للدائرة
من الصور يتضح التالي
وجود ايسي الكنترول وهو مسئول عن توليد نبضة تشغيل القنوات
موسفت او موسفت درايفر لفتح الدائرة للعمل
تحليل الدائرة
لابد من جود برسسور في الدائرة كي نستطيع قياس الفولت على الملفات ويترواح من 1.3 إلى 1.7 فولت وبعض البرسسورات الجديدة 1.1 فولت
الدائرة تعمل جيدا
عندما تكون الدائرة سليمة سنجد التالي
البن رقم 19 والبن رقم 16 والبن رقم 17 في الصورة الاولى على الايسي رقم IC RT9241 سنجد النبضة PWM1, PWM2 تجعل الموسفت درايفر(RT9602 ) في وضع التشغيل enbale
بالإضافة إلى وجود الاشارة على الاطراف 12 .7 ,9 التى تتسبب في وجود 12 فولت على الموسفت
- When the Power Good signal (pin 19 IC RT9241 - first picture), pin 16, 17 will have the pulse signals PWM1, PWM2 enable the driver IC (pin IC RT9602 1.2) pulse at Pin 4 driver, 12 , 7, 9-interrupt controller of the MOSFET to create a major source of vCore.
بعد ظهور الفولت الرئيسي الخاص بالبور صبلاي يعطي البرسسور استجابة موضحة على البنات 1,2,3,4,5 على أرجل الايسي رقم (IC RT9241)
في حالة غياب الفولت ستتوقف الدائرة عن العمل
The main source of supply for the CPU vCore will Then, the CPU will respond to the pin 1, 2, 3, 4, 5 (IC RT9241) to determine levels of resource requirements. Respectively as the table below. If this signal is not received immediately stop the pulse-level PWM voltage News will not be open at the vCore
بعض المعلومات الهامة باللغة الانجليزية
Common Errors:
Touching the CPU power MOSFETs lead to loss Will cause severe damage to both the source level Easy to see this MOSFET will heat very quickly after power up until a few minutes Or maybe by 2 feet by removing from G and S mainboard.
Death of IC fluctuations, the pulse, the driver and the only way change only.
The filter capacitors were consistent source or cause dry cocoons CPU.
Be careful when replacing the capacitor
It replaced the capacitor is equal to the numbers from larger and have the same output filter capacitor for the CPU.
Remove all the main components in the phenomenon of short circuit is still the source.
Due to the chipset North convolution.
Do some motherboards, chip shared resource for North CPU vCore level.
Ordering check:
VCore internal source resistance. (Often touching IC MOSFET or agitation)
Remove each MOSFET to measure or to detect slow leaks.
Contact from the foot of G IC MOSFET fluctuations. (Open circuit or lead to loss of contact)
VCC to the IC source fluctuations. (Often, this power outage due to broken fuse or touch dead IC)
يتبع ...
جزاك الله خيرا مهندس محمد
ولنا عوده بعد تكمله الموضوع
دمت بكل خير
الله أكبر
الله يفتح عليك
محمديات
9 يونيو 2010
الله ينور علييك تسلم ايدك ونحتاج الى المزيد منك
تسلم الايادى يا مهندسنا الكبير شرح فوق الممتاز
