سلسلة تكنولوجيا الهاردديسك ..عائلات ويسترن ديجتال المشفرة ...متشتريش ويسترن ديجتال Western Digita Locked Pcb
عائلات كثيرة ظهرت من سنة 2016 وحتى الان أصبحت هى المتاح و الاكثر انتشارا من ويسترن ديجتال Western Digital
الهاردات المشفرة
أمثلة على العائلات
Spyglass
مثال WD30NMZW
WD40NMZW
Palmer
مثال WD10SMZW
Charger
مثال WD20SDZW
هذه بعض العائلات فقط والتى تحتاج لصيانتها او استرجاع البيانات فيها الى برد فك التشفير UNLOCK PCBs أسعار هذه البرد أضعاف أسعار الهارد نفسه حاليا وتختلف الاسعار من موقع لاخر.
عائلتى Spyglass, Palmer
سهل التعامل معهم نوعا ومخاطرة نقل الهيد وتجنب توافق 100% في الدونر يمكن حدوثة وتجنب تلف الترنسيليتور والبطىء slow ومدعمين بصورة شبة كامله من PC 3000 ..وذكرت البي سي 3000 خصيصاً لانها الأشهر والمعتمد الأول عالميا في مجال الريكفري ولأن بعض التولز الأخري تدعم العائلات اسما وبشكل وهمى كارثي كتدعيم عائلة Charger بشكل يدمر بيانات العميل وعن تجربة شخصية.
عائلة Charger
عائلة معقد غير مدعومه دعم فعلي حتى الان احتمال تلف الترانسليتور كبير جدا عند نقل هيد من دونر غير متوافق 100%
تكنولوجيا هذه العائلات
بداية هذه العائلات قائمة على تخزين اكبر قدر من البيانات في اقل مساحة او ما يسمى بالطبقات المتعددة لتخزين البيانات في السيكتور الواحد وبالتالى اختلف الترانسليتور فيها عن غيرها من العائلات الاخري
ما يسمي shingled magnetic recording (SMR) .
للمزيد من المعلومات عنها على موقع ويسترن WD/HGST
https://documents.westerndigital.co...d-magnetic-recording-helioseal-technology.pdf
ولا توجد طرق عملية مضمونه لعمل ترانسليتور للعائلة التى تدعم SMR خاصة الهاردات اليو اس بي WD USB
بعض المواقع المشهورة ذكرت انه ربما يتشابه بصورة كبيرة للترانسليتور الموجود في الهاردات الاس اس دى
بعض هذه العائلات تدعم خاصية كارثية تؤدى لضياع البيانات نهائيا حتى لو كان الفورمات سريع او زى ما بنسيمه فورمات العناوين mbr وبالتالى تجعل كل سيكتور الهارد مهما كانت مساحتة فاضية تماما وهو ما واجهناه مع بعض العملاء وكما شرحتها شركة ويسترن ديجتال على الرابط التالي
TRIM Command Support for WD External Drives
والمختصر لها
هذه العائلات تدعم ما يسمى الطبقات المتعددة للترنسليتور
ولهذا السبب أى خطأ أو تلف بسيط ليس هناك امكانية متاحة حاليا لتصحيحة أو بناءه كما في السابق ..حتى تاريخ كتابة هذا البوست اعتمادا على التجربة الفعلية وطبعا على المعلومات من Ace
وظهر موديولين جديدين في الهاردات WD SMR drives مرتبطين بالترنسليتور او ما يطلق عليه secondary translation
موديول 189 mod
موديول 190 mod
من وجهة نظر الصيانة وإسترجاع البيانات والتجارب متشتريش الهاردات الجديدة من ويسترن ديجتال خاصة usb
قبل كنا بنرجح للعميل دوما منتجات ويسترن للدعم الواسع لها والإمكانيات الكبيرة في اصلاحها واسترجاع البيانات حاليا الهاردات معقدة وضعيفة وبعد ما اشترت هيتاشي Hitachi تحولت فعلا للجملة المشهورة عن الهيتاشي باد ميديا
UNLOCKED PCB
برد فك التشفير طبعا اسعارها تختلف من موقع لاخر ومن وقت لاخر في بعض الاوقات البردة الواحدة وصلت 850 دولار وحاليا اسعارها انخفضت جدا لكن مقارنة بخامة البردة وسعر الهارد نفسه ونظرة العميل لتكاليف استرجاع البيانات فسعر البرد يعتبر غالي جدا.
تحديث من pc3000 site
بتاريخ 17-5-2020 كورونا
SMR drives write the data by groups of bands. The second-level translator takes this into account, and HDD FW displays the good structure of files and folders. But if the second translator (SMR) is damaged, we will get zeros in all sectors.
Slow Responding solution is not applicable for modern SMR drives
مختصر الموضوع
لو بياناتك مهمة
1-متعملش فورمات للهارد او البرتشن طالما محتاج الداتا سيبك من نصايح خبراء اليوتيوب يقولك اعمل فورمات عشان الهارد يستجيب وبعدين اعمل ريكفري بأي برنامج.
2-متحطش البيانات اللى ظهرت لو عملت ريكفري ببرامج على الهارد نفسه وقبل ما تنقلها اتأكد انها شغاله تمام.
3- متسمعش نصايح خبراء النت ولا فيديوهات اليوتيوب عن فك الميديا وترجع تندم اللى شغالين في مجال الريكفري بيشتروا تولز غاليه جدا عشان يقدر ينقل لك الهيد ويرفع نسبة النجاح فما بالك بنقل البلاتر نفسه (الاسطوانات)..! عايز تشوف فيديوهات للشركات المحترمه فعلا ادخل هنا HddSurgery
4-خد نسخة من بيانات قبل ما تعمل ريكفري للويندوز أو تصليح البادات ببرامج اصلاح البادات الوهمية مثل HDD Regenerator
5-خد نسخة من بياناتك قبل ما تعمل تغير مساحة لأي برتشن على الهارد.
6-متستخدمش تشفير بت لوكر لو بياناتك مش شخصية هيجى وقت وتندم فعلا ..حتى لو معاك الباسورد والكي .
7-متحطش باسورد على الهارد خاصة لو كان SSD
للموضوع بقية إن شاء الله
دمتم بخير
الهاردات المشفرة
أمثلة على العائلات
Spyglass
مثال WD30NMZW
WD40NMZW
Palmer
مثال WD10SMZW
Charger
مثال WD20SDZW
عائلة Charger
translation is similar to solid state drive (SSD) technology
والمختصر لها
some mechanical disk drives support TRIM. This means formatting or initializing the device or deleting files on some spinning disks could mean the data is unrecoverable
the multi-layer translator, or SMR translation tables
موديول 189 mod
موديول 190 mod
UNLOCKED PCB
This is one special customized WD 2060-8000XX Data Recovery Unlock PCBs Promotion Package.
WD 2060-8000XX Data Recovery Unlock PCBs Promotion Package 02 contains the following four PCBs:
800022-SATA PCB: This PCB is customized PCB compatible with 800041 USB PCB, both 3TB and 4TB 800041 USB PCBs are compatible with this SATA PCB. Please note: This PCB doesn’t have chip lock but it has SED lock, after users swap the 800041 USB PCB with this SATA PCB, users need to short connect tv 9 and tv 10 to read the ROM and fw modules or users can separate the PCB head contacts to continue fw operation.
800065-SATA PCB: This PCB is one unlock data recovery PCB for USB PCB 800067 or Type-C PCB 810003. Without this unlock PCB, users cannot read ROM and Firmware modules due to the PCB chip lock. Please note: This PCB just guarantees users can remove the PCB chip lock and access to ROM and SA, doesn’t guarantee users can recover the data.
800066-SATA PCB: This PCB is one unlock data recovery PCB for USB PCB 800069 or Type-C PCB 800068. Without this unlock PCB, users cannot read ROM and Firmware modules due to the PCB chip lock. Please note: This PCB just guarantees users can remove the PCB chip lock and access to ROM and SA, doesn’t guarantee users can recover the data.
800077-SATA PCB: This PCB is one unlock data recovery PCB for the common locked 800077 SATA PCB. Without this unlock PCB, users cannot read ROM and Firmware modules due to the PCB chip lock. Please note: This PCB just guarantees users can remove the PCB chip lock and access to ROM and SA, doesn’t guarantee users can recover the data.
مختصر الموضوع
لو بياناتك مهمة
دمتم بخير
