كيفية الحصول على دونر (هيد) هاردديسك سيجيت Compatable HDD Seagate Donor
الهاردديسك السيجيت من الهاردات المعقدة نوعا في عملية نقلة الهيد ليس بسبب صعوبة عملية نقل الهيد غالبا ولكن بسبب ايجاد دونر مطابق فهو ليس كالهاردديسك الويسترن سهل نوعا ما فيما قبل العلائلات المشفرة
Harddisk Seagate is a complicated in the process of moving (swap)the head, not because of the difficulty of the process of moving the head often, but because of finding a matching doner, it is not like harddisk western somewhat easy before locked pcb families
الكثير يكاد يجمع على تطابق الموديل وهذا ان توفر فهو أكثر دقة وإحتمالية النجاح بسببه عاليه جدا لكن هذا الكلام غالبا ليس صحيحا من منظور استرجاع البيانات وستجد في قسم ركن تغير الهدود والبرد Hard Drive (PCB,Donor)
Many people almost agree on model matching, and this availability is more accurate and the probability of success because of it is very high, but this talk is often not true from the perspective of data retrieval and you will find in the section Change Hard and (PCB, Donor)
في القسم بدائل مختلفة من موديلات مختلفة ولكن هذا راجع للتجارب كما قلت وطبعا الدونر المطابق هو الأفضل لكنه غير متاح في معظم الاوقات
In the section, there are different alternatives from different models, but this is due to experiments, as I said, and of course the matching doner is the best, but it is not available most of the time.
هذه صور من موقع سيجيت يوضح بعض الكلام اعلاه والمستند كامل بالمرفقات
These are pictures from the Seagate website that explain some of the above and the document is complete with the attachments
باسورد المرفق
preamp
أحد أفضل الطرق للعثور على دونر جيد هو تطابق نوع preamp . إذا تطابق preamp فهناك فرصة كبيرة أن تنجح عملية نقل الهيد وعملية استعادة البيانات بشكل عام .
لمعرفة preamp
مقتبس من النت
الفيرم وير Firmware F/W
وهو الاختيار الأكثر انتشارا مع تطابق الموديل ويعطى نسبة تطابق فوق 95 % ونتائجة ممتازة
السيريال نمبر S/N
في بعض الحالات لا تتوفر المعلومات السابقة عن Seagate F3 preamp لسبب أو لأخر فنلجأ للسيرال نمبر وهى طريقة صعبة نوعا ما لكن تقرب التطابق
يشير الحرف الأول من الرقم التسلسلي لـ Seagate عادةً إلى رمز الموقع أو موقع التصنيع. في معظم الحالات على النحو التالي:
بعض الأراء تقول بإختيار أول ثلاثة خانات والبعض الاخر يطابق الخانة الثانية والثالثة
تعتبر الخانة الثانية أهم خانات السيريال نمبر لأنها تشير نوع الميديا و preamp
أول خانة عادة ما تشير لمكان تصنيع الهاردديسك
S=SU (China) | W=WU (China) | Z=TK (Thailand)
الخانة الثالثة تشير إلى عدد الهدود وترتيب الهدود في الهيد ماب
يمكن أيضا نقل الهيد عن طريق البارت نمبر P/N
مثال (مهم مطابقة نفس الخانات الحمراء) P/N 9YN162-021 & 1CT162-500
تاريخ التصنيع date code
يمكن اعتماد تاريخ التصنيع date code كحالة من حالات التطابق القريب وليس التام
تاريخ التصنيع في السيجيت له صيغ متعدده أشهرها حاليا يكتب بوضوح كالتالي
DOM:16MAY 2020
والصيغة الاخري Date :11297
هناك عائلات بدائل لبعض مباشرة مثل
Grenada و Bacall
تطابق البردة PCB match
ليس من المنطقى نوعا ما ولكل قاعدة شواذها أن استخدم دونر والبردة غير مطابقة بمعنى اما ان يكون رقم البردة نفسه أو عند تبديل البردة للدونر ونقل السوفت يعمل بصورة طبيعية
هناك برد كثيرة مختلفة الارقام لكنها بدائل لبعضها
يمكن الاستعانة بهذا الموضوع كمرشد وفهرس وأتمنى إثرائة بالتجارب العملية أو كفهارس من النت
سيجيت بدائل الهدود Seagate Head Donors
مختصر الموضوع
التطابق التام يكون عن طريق الموديل والفيرم وير F/W
يمكن في استحالة الشرط التطابق التام ..تطابق جزئي عن طريق السيريال او البن كود كما وضحنا
التطابق التام غالبا يفيد في حوار importing head adaptives سنشرحه لاحقا ان شاء الله
the full model of the drive
the first 3 digits of the serial number
the first 6 digits (preferably all) of the part number
the same site code
the closest date and firmware possible
المصادر الشغل العمل وتم زيادة المعلومات لتوسيع نطاق البحث من النت
دمتم بخير
إضافة من النت بتاريخ 18-5-2020 كورونا
RED – High priority
BLUE – Medium priority
GREEN – Low priority
باسورد المرفق
يجب عليك الرد قبل أن تتمكن من رؤية البيانات المخفية الواردة هنا.
لمعرفة preamp
model = ST3000DM001-9YN166
serial = Z1F0T0QW
number of heads = 6
The preamp ID can be found in the SAP module. The "csiD" ("Disc" reversed) header identifies each module by ID and offset.
Code:
Offset(h) 00 04 08 0C
00000000 0A0E0000 68060000 00000000 41C40400 ....h.......AÄ..
00000010 63736944 010015E1 488F0000 20FFFFFF csiD...áH... ÿÿÿ
00000020 16480000 15500000 0E500200 10600600 .H...P...P...`..
00000030 06C8B001 04D84402 05E84602 03009702 .È°..ØD..èF...—.
^^^^^^^^ SAP (ID + offset)
00000040 0B00EF03 00000004 00000000 ACD20000 ..ï.........¬Ò..
The SAP module has an ID of 0x05. In the current example its offset is 0x246E8. The next module (ID = 0x03) is located at 0x29700, so this means that we can carve out the SAP module between offsets 0x246E8 - 0x296FF.
We now need to find a block of data that looks like this (offsets are relative to start of SAP):
Code:
Offset(h) 00 02 04 06 08 0A 0C 0E
00000FE0 0000 0000 0400 0F3F 053D 1E3F 5040 6E3D
00000FF0 513E E040 E040 E040 E040 0003 0003 0003
00001000 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 1003
00001010 1A04 1400 0E03 0D01 0F02 0605 0605 0605
00001020 0605 0605 0605 0605 0605 0605 0605 0605
00001030 0605 0605 0605 1D03 1D03 1D03 1D03 1D03
00001040 1D03 0003 0003 0003 0003 E000 FBFF 3701
00001050 EF00 FCFF 3801 D300 FBFF 2301 D800 FBFF
00001060 3001 DD00 FCFF 2501 E500 FBFF 3B01 FF00
00001070 0000 FF00 FF00 0000 FF00 FF00 0000 FF00
00001080 FF00 0000 FF00 0202 0101 0101 0303 0303
00001090 0000 0101 0101 0202 0202 0400 0410 0420
000010A0 0430 0440 0450 0460 0470 0480 0490 0400
000010B0 0410 0420 0430 0440 0450 0460 0470 0480
000010C0 0490 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0460
000010D0 0470 0480 0490 B403 ADDE CEFF 3CFF CEFE
000010E0 4DFE 36FC 9F00 0100 F9FE F9FD 61FD 68FA
000010F0 23F3 0100 AAFE E0FE AEFE 59FC 7500 0100
00001100 1AFF F6FD 76FD 7EFA D0F3 0100 1D00 58FE
00001110 92FD 42FB 76F6 0100 F800 7D00 CD00 9402
00001120 C7FE 0100 D0FE 03FE 6BFE 82FB FDF5 0100
00001130 0C01 B100 0701 D502 28FF 0100 3E01 6702
00001140 9F02 3906 5309 0100 E5FF A500 D5FF EDFF
00001150 1507 0100 D500 5C02 DF02 3806 CC09 0100
00001160 1CFF 9600 6500 F2FF E306 0100 0000 0000
00001170 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00001180 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00001190 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000011A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000011B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000011C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000
The data looks much better if we display it in sections, as follows:
Code:
Hd0 Hd1 Hd2 Hd3 Hd4 Hd5 Hd6 Hd7 Hd8 Hd9
0F3F 053D 1E3F 5040 6E3D 513E E040 E040 E040 E040
0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003
1003 1A04 1400 0E03 0D01 0F02 0605 0605 0605 0605
0605 0605 0605 0605 0605 0605 0605 0605 0605 0605
1D03 1D03 1D03 1D03 1D03 1D03 0003 0003 0003 0003
Code:
E000 FBFF 3701 Hd0
EF00 FCFF 3801 Hd1
D300 FBFF 2301 Hd2
D800 FBFF 3001 Hd3
DD00 FCFF 2501 Hd4
E500 FBFF 3B01 Hd5
FF00 0000 FF00 Hd6
FF00 0000 FF00 Hd7
FF00 0000 FF00 Hd8
FF00 0000 FF00 Hd9
Code:
0202 0101 0101 0303 0303 0000 0101 0101 0202 0202
Code:
0400 0410 0420 0430 0440 0450 0460 0470 0480 0490
B403 ADDE CEFF <-- preamp ID = B4 03
Code:
3CFF CEFE 4DFE 36FC 9F00 0100 F9FE F9FD 61FD 68FA 23F3 0100 Hd0
AAFE E0FE AEFE 59FC 7500 0100 1AFF F6FD 76FD 7EFA D0F3 0100 Hd1
1D00 58FE 92FD 42FB 76F6 0100 F800 7D00 CD00 9402 C7FE 0100 Hd2
D0FE 03FE 6BFE 82FB FDF5 0100 0C01 B100 0701 D502 28FF 0100 Hd3
3E01 6702 9F02 3906 5309 0100 E5FF A500 D5FF EDFF 1507 0100 Hd4
D500 5C02 DF02 3806 CC09 0100 1CFF 9600 6500 F2FF E306 0100 Hd5
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Hd6
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Hd7
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Hd8
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Hd9
We can see the preamp ID (B403) sandwiched between two blocks of data at offset 0x10D6 relative to the beginning of the SAP module.
السيريال نمبر S/N
DOM:16MAY 2020
Grenada و Bacall
مختصر الموضوع
the same site code
دمتم بخير
RED – High priority
seagate model1.jpg163.8 KB · المشاهدات: 77
seagate mode2.jpg162.3 KB · المشاهدات: 76
seagate mode3.jpg170.5 KB · المشاهدات: 76
st-model-number-cheat-sheet-sc504-1-1102us.zip43.4 KB · المشاهدات: 12
ST DATE.jpg152.5 KB · المشاهدات: 11
ST PART NU.jpg234.4 KB · المشاهدات: 8
PARTNU.png490.6 KB · المشاهدات: 8
