كيفية الحصول على دونر (هيد) هاردديسك ويسترن Compatable Western Digital Donor
الهاردديسك الويسترن ديجتال يعتبر نوعا ما من أسهل الماركات في عملية نقل الهيد وإيجاد دونر له..
هذه موسوعه مبسطة من المجال العملي ومن النت تنسيقا وكتابة كى تكون مرجع شامل لمن يقرأ هذا الموضوع
هناك عائلات بدايل لعائلات وغيره الكثير بالنسبة للويسترن لكن هنتكلم عن التطابق لنتائج أفضل
موديل الهاردديسك HARDDISK MODEL
مثال Model: WD20SMZW-11YFCS0
تطابق الموديل كامل يعد من أفضل شروط التطابق
WD20SMZW-11YFCS0
الدرجة التالية ان لم يحدث تطابق كامل للموديل تطابق أخر اربع خانات من الموديل مثال كما باللون الأحمر
WD20SMZW-11YFCS0
تاريخ الانتاج
تطابق تاريخ الانتاج مهم جدا(على الاقل في نطاق 3شهور من تاريخ الانتاج ) في زيادة نسبة التطابق على الرغم ممكن تجاهلة في حالة البحث عن دونر على الرغم احيانا في بعض المويدلات الحديثة مثل CHARGER يعتبر عامل حاسم لمثل هذه العائلات في عدم تلف Translator
Date of manufacture: Should be within three months — the closer the better.
كود DCM code
من الممكن البحث عن دونر عن طريق تطابق خانات معينة في الكود غالبا لا أعتمد هذه الطريقة لأن فيها كلام كثير غير ثابت ومرهقة أصلا
مصفوفة DCM
Head Stack Assembly (HSA)
الصورة التالية توضح المقصود وهى تشير الى هيكليه تركيب وترتيب الهيد وهى مفيدة اكثر في العلائلات FBLITE وFIREBIRD ال 500 جيجا ذات ترتيب هدود مختلف
Actuator-Preamp
اقتباس من النت
بلد التصنيع Country of manufacture
يفضل أن تكون بلد التصنيع متطابقة وعن تجربة والشغل العملي
الهيد ماب HEADS MAP
لابد من مطابقة الهيد ماب للهارد كشرط اساسي لانة في كثير من حالات التطابق الخارجي بعد فك الميديا نجد اختلاف في ترتيب الهدود أو اختلاف في اماكن الهدود
مثال هيد ماب 123,013,023,0123, 012
غالبا تكون مستوفيه شروط التطابق الخارجي وحتى هذا الترتيب يعطى التطابق لو كانت الهدود الاربعة موجودة وغير مقصوص منها هيد ومنتشر جدا الغاء هيد من الاربعه فيزيائيا (قص) وليس عن طريق السوفت أو أن الهارد هيد واحد فقط ومرة تجدة أسفل البلاتر ومرة تجده أعلى البلاتر
الصورة السابقة نظريا هذا الهارد 4 هدود فقط بهيد ماب 0145 تصنيعيا هو 6 هدود مقصوص منه 23 ومنه اصدارات الهيد ماب لها 0123 أو 2345 وهكذا
مثال على بعض العائلات التى تتطابق خارجيا وتختلف عند فك الميديا
ZEPHYR FIREBIRD FBLITE DF2_PL4K GIANT ATLANTIS DF2_VEN DIABLO3S DIABLO3D
الفيرم وير فيرجن للروم ROM F/W version
يفضل جدا تطابق فرجن الفيرم وير للروم وطبعا قلت الروم لانه من المفترض ان الهارد البشنت المطلوب منه الداتا صعب التعامل معه كميديا لذلك التعامل سيكون مع الروم فقط
اى تولز او سوفت وير بيقرأ اصدار الفيرم وير من الروم بشكل طبيعي حتى لو استحالت قراءة الميديا عن طريق السيف او الكرينال مود kernal mode
معلومات من النت
موسوعه بدائل الهدود على الرابط التالى اتمنى من الجميع الإضافة اليها
معلومات عن الرموز على الهارد من موقع ويسترن ديجتال
دمتم بخير
WD20SMZW-11YFCS0
WD20SMZW-11YFCS0
تاريخ الانتاج
كود DCM code
مصفوفة DCM
يجب عليك الرد قبل أن تتمكن من رؤية البيانات المخفية الواردة هنا.
Actuator-Preamp
اقتباس من النت
The reason why the preamp located inside HDA is simple - signals from heads are very weak and on modern HDDs are more than 1GHz in frequency, if to take the preamp out of HDA such weak signals wouldn't survive, they will disappear on the way to PCB.
The preamp has more traces going to the heads (right side) than to the HDA (left side), it's because HDD can work only with one "head" (pair of read an write elements) at a time. HDD sends control signals to the preamp and the preamp selects the head which HDD needs at the current moment. This HDD has six contacts per "head", why so many? One contact is for ground, another two is a diffirential pair for a read element. Another two is a diffirential pair for a write element. And finally the last contact is for a heater. The heater can help adjust heads flying height. The heater can heat the gimbal - special joint which connects slider to HGA, the gimbal is made from two stripes of different alloys with different thermal expansion. Once gimbal gets heated it bents itself toward platter's surface and this action reduces the head's flying height. After cooling down the gimbal straights itself. On newer HDDs there could be two more signals for microactuators - special piezoelectric devices that can move or rotate slider, it helps tune up heads position for a better track "following".
الهيد ماب HEADS MAP
معلومات من النت
HDD Donors - ويسترن ديجتال بدائل الهدود WD Donors
الويسترن ديجتال نوعا ما هارد ممتاز في عملية نقل الهيد وغالبا يكفي ان يكون من نفس famly وهذه بدائل من النت ومن الحياة العملية Model: WD5000BMVW-11AJGS0 Date: 30 AUG 2013 DCM: EHMTJHKB Serial: WXA1E6 Family: Zephyr Location: Thailand Model: WD10JMVW-11AJGS4 Date: 09 AUG 2016 DCM...
www.ireepair.com
دمتم بخير
