HardDisk Samsung Burn Test for Repairing and Datarecovery
موضوعنا اليوم سيختلف عما تم طرحة من قبل حيث سنتاول البرن تست(السلف تست) للهاردديسك السامسونج من وجهة نظر الصيانة واستعادة البيانات.
وسائط تخزين البيانات السامسونج من أفضل وأقوى وسائط تخزين البيانات في العالم سواء كانت هارديسك HDD أو SSD أو فلاشة ..
سبق وأن تم شرح كيفية عمل برن تست (Brun test,brun in teat) عن طريق برنامج متوفر ومنتشر هو SHT واخر اصدار منه SHTR على الرابط التالي
خطوات البرن تست للصيانة شبة ثابتة تختلف طريقة وسهولة الكتابة من تولز لأخر فقط.
البرن تست Brun test,brun in test
يتم من خلال الترمنال والباور صبلاي فقط مع السوفت الداعم لهم
هو بناء كامل للهارد والرسرفس اريا مع ضبط توافق وتناغم الهيد هندسيا مع البلاتر واعادة بناء جداول البادات من جديد ويتم عن طريق ما يسمي Burn resources أو مصادر وملفات البرن تست وهى ملفات خاصة من المصنع وغير موجودة بالهاردديسك نفسه كموديولات السلف سكان والموديول الرئيسي للخطوات 28 MOD مثلا في الويسترن ديجتال.
ملفات البرن تست Burn resources
مجموعه من الملفات والبرمجيات والتى تساعد في انجاح عمليه البرن تست مثل Main Code ,Burn Code ,H/T Burn-In Code ,FFlash ,ovrlay (Burn overlay) ,Burn-In Script
هذا شرح لمن اراد معرفة معنى كل ملف منهم من موقع PC3000
Main Code
H/T Code
Burn Code
H/T Burn-In Code
FFlash
Overlay (Burn overlay)
Burn-In Script
تنقسم الملفات لجزأين جزأ به OVERLAY وجزء ليس به OVERLAY طبقا لموقع PC3000
How to define is drive classic or Trinity achitecture?
Classic family drives have only one system head and 2-digit error codes. Trinity family drives have 3 system heads and 4-digit error codes.
الجدول اعلاه حاليا لم يعد هام حيث أن معظم التولز تطورت واختيار البرن اصبح عمليه سهلة
الهاردديسك السامسونج هارد محدود خطوات الصيانة وسهل جدا ومدعم معظم عائلاته ترحيل وقطع الزونات في خلال دقائق بسيطة لذلك السؤال المهم:
متى نحتاج عمل البرن تست او السلف تست للسامسونج؟
when we need write burn resources ?
اجابة السؤال لها شقين هما من وجهة نظر الصيانة فقط ومن وجهة نظر استعادة البيانات فقط ولا يمكن الجمع بين الاثنين في عمليه واحدة لكن ممكن بعد استعادة البيانات عمل صيانه كامله للهاردديسك
بالنسبة للصيانة
بالنسبة لإستعادة البيانات
كود LED 1A04
يظل الهارد مشغول busy دائما
لحل المشكلة unlocking LED 1A04
الخطوات نفسها في النهاية على اى تولز تدعم السامسونج
كما بالصور
باقي التفاصيل في الفيديو التالي توضيح لعملية البرن تست كيفية اختيار الملفات المناسبة وسرعة الهارد وغيرهم
السؤال الختامي في جزء الصيانة
ما مشكلة كتابة ملفان برن تست غير متوافقة تماما
الجواب في العائلات القديمة لا يوجد overlay وبالتالي سهل ارجاع كتابة الروم الأصلى وارجاع الهارد كما كان
في الحديث انت وحظك وغالبا هتفشل العملية.
الجزء الثانى خاص بحالات الداتا ريكفري قريبا
دمتم بخير
شرح هاردديسك - عمل ريفربش للهاردات السامسونج Samsung HDD Refurbish using Burn-in Scripts
عمل ريفربش للهاردات السامسونج Samsung HDD Refurbish using Burn-in Scripts عملية البيرن في الهاردات السامسونج تشبه عملية السيلف سكان في الهاردات الويسترن ديجيتال او بمعني اخر مثلما يعمل التريكس للاصلاح الهاردات الويسترن يلزم لتشغيل عملية البيرن كتابة بعض الملفات : المحتوى مخفي >>>> بعض...
www.ireepair.com
Burn (also know as Burn-In) test is intended to build the service area, configure adaptive settings, scan the surface and reassign defects. Burn test is the factory procedure specifically used for the greater part of drive fine-tuning and diagnostics. |
Burn resources – the set of test microprograms and modules necessary to pass the Burn test as well as the Main Code portion of a drive’s firmware |
Main Code
Main Code – main portion of the drive firmware; the resource typically contains overlays. |
H/T Code
H/T Code – auxiliary test microprogram used to disable heads, check drive components, perform approximate configuration of adaptive settings and build the service area “from scratch”. Resources of this type contain no overlays. |
Burn Code
Burn Code – the main test microprogram used to test the drive components and generate translator modules, it may contain overlays |
H/T Burn-In Code
H/T Burn-In Code – the main test microprogram used to test the drive components and generate translator modules. Its difference from Burn Code is in the fact that it combines the functions of H/T Code and Burn Code. H/T Burn-In Code of classic drives always contains overlays, in Trinity drives the H/T Burn-In Code contains no overlays |
FFlash
FFlash – is an auxiliary test microprogram, its difference from H/T Burn-In Code is in the absence of overlays. It is used to disable drive heads, for partial building of the service area or obtaining access to the service area before the Burn test begins. |
Overlay (Burn overlay) – the code portion of the main test microprogram written to disk surface. Burn overlay of classic drives is stored in the OVERLAY module, Trinity drives store it in the BOVLY001 module. Please note that Overlay presence among resources indicates that the image of the main Burn Code or H/T Burn-In Code contains no overlays. |
Burn-In Script
Burn-In Script – the module containing a script for the main test microprogram with the list of procedures performed during the Burn-In test and their parameters. Burn-In Script in classic drives is stored in the BISPT modules, Trinity drives store it in the BINEWSCR module. |
HAS NO overlays | HAS overlays |
H/T Code FFlash H/T Burn-In Code (Trinity ) | Main Code Burn Code H/T Burn-In Code (classic drives) |
Samsung drive families : list
1 classic 2 Trinity 3 4 Drive family Model Capacity,
GbHeads MaxLBA 5 NEXUS
NEON 1.8”HS041GA
HS081HA40
801
278,242,976
156,301,4886 N2
N2B 1.8”HS040HB
HS060HB
HS080HB
HS120JB40
60
80
1202
478,242,976
117,304,992
156,301,488
234,441,6487 M40, MN40, M40D
MAGMA 2.5”MP0302H
MP0402H
MP0603H
MP0804H30
40
60
802
458,711,968
78,242,976
117,304,992
156,368,0168 M40S, M40SG, MN40S
MAGMA 2.5” (SATA)HM020GI
HM20GIJ
HM040HI
HM060II
HM080JI20
20
40
60
801
439,179,952
39,179,952
78,242,976
117,304,992
156,368,0169 M60P, M60D, M60S, M60SD
M60(S) 2.5”HM040HC
HM041HI
HM060HC
HM060HI
HM080IC
HM080II
HM100JC
HM100JI
HM120JC
HM120JI40
40
60
60
80
80
100
100
120
1202
3
78,242,976
117,304,992
117,304,992
156,368,016
156,368,016
195,371,568
195,371,568
234,441,648
234,441,64810 M80P, M80S
MAGNUM 2.5”HM080HC
HM080HI
HM120IC
HM120II
HM160JC
HM160JI80
80
120
120
160
1602
3
156,368,016
234,441,648
234,441,648
312,581,808
312,581,80811 M5_P1 2.5” HM080GC
HM121HC
HM160HC80
120
1601
234,441,648
312,581,80812 M5S1, M5S2
MANGO 2.5”HM080GI
HM160HI
HM250JI80
160
2501
312,581,808
488,397,16813 MT1 2.5” HM400LI
HM500LI400
5006
6781,422,768
976,771,05514 M6S_2D 2.5” HM061GI
HM080GI
HM121HI
HM160HI
HM251JI
HM320JI60
80
120
160
250
3201
156,301,488
234,441,648
312,581,808
488,397,168
625,142,44815 M7S2 2.5” HM120GI
HM250HI
HM320II
HM500JI120
250
320
5001
4234,441,648
488,397,168
625,142,448
976,771,05516 M7E 2.5” HM161GI
HM251HI
HM321HI
HM501II
HM641JI160
250
320
500
6401
4312,581,808
488,397,168
625,142,448
976,771,055
1,250,263,72817 M8E 2.5” HN-M160MBB
HN-M250MBB
HN-M320MBB
HN-M500MBB
HN-M640MBB
HN-M750MBB
HN-M101MBB160
250
320
500
640
750
10001
3
4312,581,808
488,397,168
625,142,448
976,771,055
1,250,263,728
1,465,149,168
1,953,525,16818 V11P
VOYAGER 11PLUSSV1021H
SV2042H
SV3063H
SV4084H10.2
20.4
30.6
40.81
419,932,192
39,865,39219 V40
VICTORSV2001H
SV3012H
SV4002H
SV6003H
SV6014H
SV8004H20
30
40
60
60
801
58,711,968
78,242,976
117,304,992
117,304,992
156,368,01620 V40P
VICTORPLUSSV2011H
SV4012H20
401
239,179,952
78,242,97621 P40
PUMASP2001H
SP20A1H
SP4002H
SP40A2H
SP6003H
SP60A3H
SP8004H
SP80A4H20
20
40
40
60
60
80
801
3
39,179,952
78,242,976
78,242,976
117,304,992
117,304,992
156,368,016
156,368,01622 VL40
VANGOSV0211H
SV0401H20
401
139,179,952
78,242,97623 VL40P
VANGOPLUSSV0221N
SV0411N20
401
139,179,952
78,242,97624 V60
VERNASV0301H
SV0602H
SV0813H
SV0823H
SV1204H30
60
80
80
1201
3
458,711,968
117,304,992
156,368,016
156,368,016
234,493,05625 V60
VERNALITESV0221H
SV0412H20
401
239,179,952
117,304,99226 PL40, PL40S
PANGOSP0411N
SP0411C40
401
178,242,976
78,242,97627 P80H, P80VA
RUBICONSP0421N
SP0622N
SP0822N40
60
801
117,304,992
156,368,01628 P80VEM
CAESARSP0451N SP0842N 40
801
278,242,976
156,301,48829 V80, V80P, V80PL, V80CE
VELOCESV0301N
SV0602N
SV0802N
SV0802E
SV0903N
SV1203N
SV1203E
SV1204N
SV1604N
SV1604E30
60
80
80
90
120
120
120
160
1601
3
3
117,304,992
156,368,016
156,368,016
175,869,792
234,493,056
234,493,056
234,493,056
312,581,808
312,581,80830 P80, P80VE, P80VT, P80D, P80P, P80PL, P80S
PALOSP0311N
SP0401N
SP0401C
SP0612N
SP0802N
SP0812N
SP0812C
SP1203N
SP1213N
SP1213C
SP1604N
SP1614N
SP1614C30
40
40
60
80
80
80
120
120
120
160
160
1601
3
3
78,242,976
78,242,976
117,304,992
156,368,016
156,368,016
156,368,016
234,493,056
234,493,056
234,493,056
312,581,808
312,581,808
312,581,80831 P80A SP1223N
SP1624N
SP1634N120
160
1603
312,581,808
312,581,80832 P80SD, P80SDT, P80PLUS,
DELPHIHD040GJ
HD080HJ
HD120IJ
HD160JJ40
80
120
1601
478,242,976
156,301,488
234,441,648
312,581,80833 P80M SP1243N
SP1253N
SP1644N
SP1654N120
120
160
1603
3
234,441,648
312,581,808
312,581,80834 P120, P120S
POSEIDONSP1613N
SP1603C
SP2014N
SP2004C
SP2514N
SP2504C160
160
200
200
250
2503
3
312,581,808
390,721,968
390,721,968
488,397,168
488,397,16835 T133, T133S
TRIDENTHD250KJ
HD300LD
HD300LJ
HD301LJ
HD320LD
HD400LD
HD400LJ
HD401LJ250
300
300
300
320
400
400
4005
6
6
6
6
6
6
6488,397,168
586,072,368
586,072,368
586,072,368
625,142,448
781,422,768
781,422,768
781,422,76836 P160S
PARAGONHD080GJ
HD160HJ80
1601
2156,301,488
312,581,80837 T166, T166S, T166C
TRIDENT2HD160HJ
HD161HJ
HD251KJ
HD252KJ
HD320KJ
HA320KJ
HD321KJ
HD402LJ
HD403LJ
HD500LJ
HA500LJ
HD501LJ160
160
250
250
320
320
320
400
400
500
500
5002
6
6
6
6312,581,808
312,581,808
488,397,168
488,397,168
625,142,448
625,142,448
625,142,448
781,422,768
781,422,768
976,771,055
976,771,055
976,771,05538 S166
STORM2
(MARVELL CHIP)HD081GJ
HD082GJ
HD161HJ80
80
1601
156,301,488
312,581,80839 S166
STORM2_G
(GIGACUBE CHIP)HD081GJ
HD082GJ
HD161HJ80
80
1601
156,301,488
312,581,80840 S250
TRIDENT3HD162HJ
HD200HJ
HD250HJ160
200
2502
390,721,968
488,397,16841 F1 DT
F1_3DHD161GJ
HD162GJ
HD251HJ
HD252HJ
HD321HJ
HD322HJ
HD401IJ
HD402IJ
HD501IJ
HD502IJ
HD642JJ
HD752LJ
HD753LJ
HD102UJ
HD103UJ160
160
250
250
320
320
400
400
500
500
640
750
750
1000
10001
3
3
3
6
6
6312,581,808
312,581,808
488,397,168
488,397,168
625,142,448
625,142,448
781,422,768
781,422,768
976,771,055
976,771,055
1,250,263,728
1,465,149,168
1,465,149,168
1,953,525,168
1,953,525,16842 F1 ECOGREEN
F1_3DHD252HI
HD322HI
HD502JI
HD642JI
HD753LI
HD103UI250
320
500
640
750
10002
6488,397,168
625,142,448
976,771,055
1,250,263,728
1,465,149,168
1,953,525,16843 F2 ECOGREEN
F2_EGHD502HI
HD103SI
HD154UI500
1000
15002
1,953,525,168
2,930,277,16844 F3_2D
F3HD502HJ
HD103SJ500
10002
4976,771,055
1,953,525,16845 F3_4D HD153WI
HD203WI1500
20007
82,930,277,168
3,907,029,16846 F4 HD165GJ
HD166GJ
HD255GJ
HD256GJ
HD322GJ160
160
250
250
3201
312,581,808
488,397,168
488,397,168
625,142,44847 F4_3D HD155UI
HD204UI1500
20006
62,930,277,168
3,907,029,168
بالنسبة للصيانة
يجب عليك الرد قبل أن تتمكن من رؤية البيانات المخفية الواردة هنا.
ACELab team : When drive Initialization with changed Heads map doesn’t get a result and you sure that Heads/surface in good condition. Also, you can try it when you can’t to determine a problem with the Service area modules. |
كود LED 1A04
كما بالصور
What if I accidentally recorded wrong burn resource ? It depends on kind of Burn. If you wrote wrong Burn without overlay – at our practise there was no case when drive was bricked, you can always return original ROM back. If you wrote wrong Burn with overlay – you may lost the data cause you may kill overlay from original ROM. It will be luck if after it you can start the drive with other Main Code or get access to user area with Burn containing overlay |
دمتم بخير
