king of hack
11 مارس 2009
معاني اللمض في الpc3000 لما تنور و اللي مش منوره
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في الجهاز ده حاجات جميله اوي بس لاسف مش متوفر ليه شروحات كتير علي النت وكل اللي عارف حاجه عنه مخبيها سر المهنه اوك طيب انا هحاول اساعد علي قد معرفتي ولو في غلط في الشرح ياريت اخوتنا مش تبخل بالاضافه او تعديل علي فهمي للبرنامج
في الصفحه الرئيسية في البرنامج هتلاقي مربعات تحت شكلها رصاصي ولما البرنامج تشغل البور بتاعه يبتدي شغل البرنامج من اول و power - bys اللي بتنور ازرق وده معناه ان الكارت ارسل امر بور والهارد قبله و بيحاول يقراء دلوقتي يعني مشغول
طيب ايه اللي بيحصل علي كلام اساتذتنا انهم بيقولو ان اول لما الهارد بيوصل بور الروم والرام والسيرفير اريا و كلهم متوفقين يبتدي يخش علي المرحله اللي بعديه والله اعمل وده اللي بيحصل بس هل الكلام مظبوط انا علي حد علمي شاكك لاني بجد شفت بلاوي خلتني اشك في الهارد ده لو سليم :wut:
بعد التوافق اللي حصل يبتدي ال المربع بتاع DRD - DSC ينور ازرق معاناهم ايه
BSY: Busy drive;
DRDY: drive is ready;
DWF: Writing drive failed;
DSC: seeking an end;
DRQ: Service request, the drive hope that register with the CPU through data one byte of data exchange;
CORR: When to correct the read error occurs, the location of one, data transmission will continue;
IDX: Fully cited Receive signal;
ERR: command execution error.
Table 02 Error Register
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
BBK UNC 0 IDNF 0 ABRT T0NF AMNF
Error register that is defined as follows:
BBK marking bad blocks error UNC checksum error, also known as sector ECC error IDNF sign error ABRT Abort, refuse orders T0NF find 0 Track AMNF - Address Marker track address error or not found
Defects in the list of the definition of P-LIST (original defect list) are from the hard disk manufacturers have to offer is a permanent list of defects, which exist in the system reservation area, apart from the bottom of SCSI-specific READ DEFECT DATA command could not be accessed outside.
Once in the factory set up the P-LIST, it can not be changed.
G-LIST (defects growth list) includes all the client software and hard disk defects generated by the internal functions, G-LIST and the P-LIST does not contain each other, G-LIST includes:
1, in the media calibration process generated by the format command defects;
2, before REASSIGN BLOCKS command generated by the defect;
3, prior to the internal functions from the hard disk and automatic weight distribution functions of defects;
Application of computer hardware and software Web site long Note: This article for the network to collect, Author unknown, such as the author to see or have a knowledgeable person, please contact us and provide the appropriate documents. We will be adding. Thank you support.
ياريت الترجمه تنزل بقي انا لحد كده كويس اني جبت هما بتوع ايه ترجمو :TFRF:
khaledgad
20 أبريل 2009
جزاك الله خيرا على مجهودك
BSY – drive busy
DRDY – Drive ready to accept commands
ERR - The Last Result was an Error
DREQ -exchange data with host
UNCR-Uncorrectable Error
WRFT - Write Fault
AMNF-Address Marker Not Found
IDNF- Sector ID Not Found
ABRT- Command Aborted
TONF - Track 0 not found
king of hack
11 مارس 2009
جزاك كل خير استاذنا
