How to depop head for WD HDD?
Sometimes when the heads are corrupted, the drive will click or there will be many defective sectors. In such case, we need to depop the malfunction head to ensure normal work of the drive, but at the same time we will sacrifice the capacity of the head.
The operation is different to depop the primary head and other heads. If you want to depop primary head, you should first perform SA L-Format and then modify the configuration of heads in ROM. Then you should reset the power to r efresh the console box. Then perform SA L-Format again and upload modules of donor drive with corresponding capacity (namely, the capacity after head depop of the original drive). At last, carry out HDD Rebuild.
For other head, you could directly modify the configuration of heads in ROM.
السؤال
كيفية قطع الهيد التالف؟
الاجابة
احيانا كثيرة الهارد يتكك أو يوجد بادسكتور كثير على هيد معين
العملية تختلف كثيرا عند قطع الهيد الاساسي أو قطع هيد أخر عند قطع الهيد الاساسي PRIMARY
الخطوات
SA L-Format
ثم الذهاب للروم اوبرشين وازاله علامة الصح من امام الهيد 0
ثم عمل REST للبور
ثم عمل SA L-Format
ثم رفع موديولات من هارد اخر بنفس المساحة الجديدة
للهدود الاخري يمكن قطع الهيد مباشرة من الروم
tornado
8 نوفمبر 2012
رد: How to depop head for WD HDD?
ممكن شرح يا ياشمهندس وهل يمكن تنفيذ الحطوات دى مع الاستعانه بال wdr فى SA L-Format
شرح بالصور يا عمنا ..
وبالمرة تحدد نوعيات الهاردات اللى ينفع معها كدة
واشهر نوعين اللى بيركب عليهم بورد
771640 و 701590
ونكون شاكرين جميعا ..
الطريقة مع العائلات القديمة مش مع الحديثة
budi
18 مارس 2014
:thumbdown:thanks for sharing iam yunior
