أحمد إبراهيم
27 فبراير 2009
Here is a WD400BB-00DKA0 HDD, which is recognized but Module 21, Module 22, Module 25
Here is a WD400BB-00DKA0 HDD, which is recognized but Module 21, Module 22, detected error. The program reports error when performing HDD Rebuild. I directly reset the power and the HDD get unrecognized. What should I do in this situation?
If key modules are corrupted, the HDD Rebuild can’t be successful to run. In such case, you should first restore the corrupted modules. In your situation, if the program reports on readiness, you may L-Format SA and upload good donor/backup firmware; if not, you could take the method of HOT SWAP PCBA to recover the corrupted modules
ترجمة السؤال
هناك هارد موديلة WD400BB-00DKA0 بيتعرف ولكن مديولات ال 21و22و25و26و29و2dو44 عند الكشف علية بتعطى خطا والبرنامج بيعطى خطاء عند تنفيذ اعادة تكونهم
وبعد اعادة تشغيل ابور الهارد لم يعد يتعرف
ما هو الحل؟
ترجمة الاجابة
اذا كانت المديولات التالفة رئيسية فان اعادة انشائة اى كتابتها تكون غير ناجحة وفى مثل هذة الحالة يجب استعادة المديولات التالفة
فى حالتك الختصة هذة ممكن تعمل l format للسرفس اريا وتعمل رفع للمديولات التالفة من النسخ الاحطياطية لديك وهى الفرم وير او تاخذة من مانح جيد
ولولم تستطيع اخذة ممكن تعمل وضع الهوت اسواب وتعمل استرجاع للمديولات التالفة
ملاحظة هامة
فى اغلب الاحيان عند اخذة نسخة احطياطية من الفرم وير او عمل فحص للفرم وير فى عائلات السلفر 1و2 فانة بيعطى تقارير بان اغلب المديولات تالفة مع العلم ان معظمهم بيكون سليم وهذة مشكلة فى معظم برامج السلفجن داتا فيجب العمل بدقة مع هذة الهاردات
